I think I have something similar to your request but it might not be precise enough for you.
https://imgur.com/BRoL8mG
Doc is in french, so I copy paste it here. It's easier for you to use google translate after.
If you want to look for the document in English, you should search for SST 254.
Composants
C20 Piles solaires
E87 Unité de commande et d’affichage du climatiseur
G59 Détecteur de température siège du conducteur
G60 Détecteur de température siège du passager AV
G65 Transmetteur de haute pression
G89 Détecteur de température - canal d’aspiration d’air frais
G107 Cellule photo-électrique pour rayonnement solaire
G112 Potentiomètre dans servomoteur de volet central
G113 Potentiomètre dans servomoteur de volet de pression dynamique
G135 Potentiomètre dans servomoteur de volet de dégivrage
G143 Potentiomètre dans servomoteur de volet d’air recyclé
G150 Transmetteur de température de diffuseur gauche
G151 Transmetteur de température de diffuseur droit
G220 Servomoteur de potentiomètre de volet de température gauche
G221 Servomoteur de potentiomètre de volet de température droit
G238 Capteur de qualité d’air
G261 Transmetteur de température de diffusion, plancher gauche
G262 Transmetteur de température de diffusion, plancher droit
G263 Transmetteur de température de diffusion, évaporateur
J9 Relais de dégivrage de pare-brise et de glace AR
J126 Appareil de commande de soufflante
N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur
S Fusibles
V2 Soufflante d’air frais
V70 Servomoteur de volet central
V71 Servomoteur de volet de pression dynamique
V107 Servomoteur de volet de dégivrage
V113 Servomoteur de volet d’air recyclé
V158 Servomoteur de volet de température, G
V159 Servomoteur de volet de température, D
Z1 Dégivrage de glace AR
Z6 Chauffage de siège du conducteur
Z8 Chauffage de siège du passager AV
Signaux supplémentaires
1 CAN High confort
2 CAN Low confort
3 Borne 75
4 Dégivrage Z2
Codage couleur
VERT = Signal d’entrée
BLEU = Signal de sortie
ROUGE = Alimentation - positif
MARRON = Masse
JAUNE = Bus CAN
